Siemens Backen HBT49E4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Regelung heizt auf 300°
Serverzeit: 29 11 2026  09:33:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HBT49E4 --- Keine Regelung heizt auf 300°
Suche nach Backen Siemens
BID = 947576
Erstaunt
Geräteart : Backofen
Defekt : Keine Regelung heizt auf 300°
Gerätetyp : HBT49E4
S - Nummer : HB38E54/01
Hallo liebe Forenmitglieder. Der Siemens Backofen HBT49E4 heizt auf 300°, trotz fest eingestellter Temperatur auf einen Wert, z.B. 100°. Der PTC (PT500) zeigt einen Wert um die 570 Ohm und ändert diesen auch, somit OK. Der Temperaturregler verändert die Temperaturwerte. Die Restwärmeanzeige zeigt 270-300°, Kuchen z.B. wird schwarz.
Wer hat einen Tipp oder vielleicht sogar einen Schaltplan (Display-Modul?)?
Schöne Grüße und im Voraus vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609333   Heute : 6844    Gestern : 16750    Online : 187        29.11.2026    9:33
